bo 2009-12-01 16:11:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 3回答
此工程如何設置樓層
本工程是為單層別墅,設計室內地面標高正負零,在-0.5m處設有基礎梁,-1.05m處為獨立基礎頂標高(所有獨立基礎頂標高相同,底標高不同) 地上部分在3.55m處有框架梁,但無板,3.55m上為坡屋面(有梁和板)。 請問此工程樓層如何設置?
已采納設置一個基礎層,高度從最深的獨立基礎底標高至±0.00;設置為一層,高度從±0.00至坡屋面的最高點。
2009-12-01 16:29:19
我也來學習下。。。對土方影響大不,等待解決
2009-12-01 16:17:06
按自然層層高設置樓層和層高 是從獨立基礎底標高到首層地面面層標高之差絕對值的最大值為基礎層層高
2009-12-01 16:25:09
