聞娟 2012-10-29 14:33:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 4回答
樓層標高設置
室外地坪正負零,首層底標高是+0.45,請問這個樓層怎么設置
已采納你把首層底標高設置為+0.45,你還要把基礎層的層高設置為.45+1.5=1.95,這樣基礎層的底標高就還是-1.5,你試一下。
2012-10-29 14:47:28
設置樓層時,一層底標高輸入0.45即可
2012-10-29 14:36:53
你好;其實這個問題在前面回答了很多,如果有興趣可以看下多次回答的內容說不定對你有所幫助
2012-10-29 14:38:02
可是圖紙上基礎底標高是-1.5,如果我把首層改為0.45的話,那基礎底標高就變了。。 那你就修改下層高就可以了
2012-10-29 14:43:48
