月光傾城 2017-07-31 16:16:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 2回答
樓層設(shè)置
建好模后,樓層設(shè)置還可以改動(dòng)嗎
可以的,可以隨便改動(dòng)。計(jì)算設(shè)置也可以改,都誰(shuí)隨動(dòng)
2017-07-31 16:26:44
可以的~因?yàn)槲覀兘R仓皇莮在定義好的樓層里邊建模的~所以另建不影響的~但是,要注意的是,標(biāo)高的設(shè)置~修改了樓層~相應(yīng)的標(biāo)高要對(duì)應(yīng)更改!所以我們?cè)O(shè)置標(biāo)高時(shí),最好是 樓層底(頂)標(biāo)高+(-)x.xx——?dú)g迎追問(wèn)——如果看我的回答~明白了!請(qǐng)采納請(qǐng)點(diǎn)贊您的采納就是我們的動(dòng)力希望我的回答對(duì)您有所幫助!!!
2017-07-31 16:28:58
