小胖不會飛 2014-09-19 12:12:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1988查看 2回答
關于廣廈cad中鋼筋標號的問題
如圖所示,鋼筋的級別不是用的傳統標號,而是廣廈自己的標號,導入到GGL中也無法識別,請問有什么辦法能夠識別,或者是把廣廈cad轉換成autocad
已采納你的截圖小了一點,要看到整個基礎梁的鋼筋信息才好呢,這個符號的推測,我認為就是個 C,是由于CAD缺少字體的原因導致的,你可以結合藍圖,不要全部依靠CAD電子版,我看鋼筋信息就是 2C22,你利用符號轉換也不行嗎,你可以看看藍圖,要是2C22的,轉換不成,你可以把CAD導入鋼筋圖形后,直接修改CAD標注即可完成,隨后在識別CAD 圖紙,看截圖
2014-09-19 13:42:36
知道該符號等級可用符號轉換設置
2014-09-19 13:43:27
