大大卷 2011-05-04 15:33:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 3回答
關于CAD的問題!
為什么我電腦上的CAD2007,打開2張圖紙,一張有軸線標示,還是一張沒有呢?是CAD圖的原因嗎?導入鋼筋軟件中沒有標識可以在添加嗎???
已采納用天正軟件做的圖紙,安裝天正軟件打開,如果顯示正常,換為天正3版本,然后再導入。
2011-05-05 14:02:51
你重新選擇下要顯示的圖層
2011-05-04 15:35:01
你可以保存一下,關了,然后在打開。
2011-05-04 17:32:01
如圖所示,鋼筋的級別不是用的傳統標號,而是廣廈自己的標號,導入到GGL中也無法識別,請問有什么辦法能夠識別,或者是把廣廈cad轉換成autocad
如圖所示:我用天正打開圖紙是完整的,為什么導入到鋼筋抽樣里就是這樣的,有些軸號和軸網沒顯示?有人知道嗎問題補充:我轉換為T3格式再導入后,連軸號都不顯示了,誰知道這圖紙到底是什么原因??
如圖所示:暗柱表里包含了暗柱大樣圖和信息圖,請問老師是先識別柱表還是柱大樣?還是其他什么的? 麻煩一步一步詳說!謝謝 小弟弄了好久都不行...
電子CAD圖紙比例是1:500,能不能直接在電子CAD上面量尺寸,量出來的長度是不是要乘以5才是真實的長度啊?? 謝謝···
為什么我吧CAD圖紙導入到鋼筋抽樣里后,什么都沒有?圖紙轉換T3格式后還是不行,有人知道是什么原因嗎?最好能加我幫我弄下 謝謝 扣:貳捌一二柒四零一四
