番番 2012-04-22 12:17:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1791查看 2回答
跨中鋼筋的問題
1、有一KJL共兩跨,中間柱子滿足直錨要求,其中有一跨跨中鋼筋為B18,KJL鋼筋2b25:2b22,請問如何設(shè)置成上排鋼筋通常計(jì)算,跨中鋼筋中間支坐直錨, 2、KJL中的架立鋼筋如何布置?錨固長度是怎么規(guī)定的?謝謝
已采納你可否截圖一下,不明白你說的,如果是兩跨你一次性畫好的,而不是分開畫了次,又輸入了上部通長筋,那計(jì)算出來肯定是通常的,再有就是你說的“跨中鋼筋中間支座直錨”的問題,如果是兩跨,那么他就有兩個跨中,也就是指每一跨的中間位置屬于跨中鋼筋,那么他就不存在中間支座錨固的問題,只有支座筋才會在中間支座錨固,希望你截圖說明一下你的問題
2012-04-22 18:05:27
1、有一KJL共兩跨,中間柱子滿足直錨要求,其中有一跨跨中鋼筋為B18,KJL鋼筋2b25:2b22,---在上部通長鋼筋欄輸入??缰袖摻钪虚g支座就是直錨的。 2、KJL中的架立鋼筋,在跨中鋼筋欄輸入;沒有錨固長度是與支座負(fù)筋搭接的。搭接150 。 上排鋼筋,在上部通長鋼筋欄輸入。 架立鋼筋,那點(diǎn)誤差,不必窮追了。
2012-04-22 12:27:00
