28****@qq.com 2011-05-17 08:22:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1131查看 6回答
三樁承臺CAD圖形導入鋼筋中鋼筋的輸入
此三樁承臺為異形,CAD識別入鋼筋后,鋼筋如何輸入,此三樁承臺鋼筋分布為兩邊加底邊分別有6B18,如圖。但導入后鋼筋就不對頭了。看圖。
(6)
這個承臺建好后,不輸入鋼筋信息。繪圖輸入--匯總計算后--點擊編輯鋼筋--下表里輸入--鎖定即可
2011-05-17 08:32:10
左邊的應該是圖紙中的鋼筋吧,右邊的應該是識別的吧。 最好用其它鋼筋來輸入。
2011-05-17 08:36:43
你好你可以將多余的鋼筋刪掉 這樣就可以了
2011-05-17 09:15:41
1、可以將鋼筋刪除掉,在其他鋼筋中直接輸入鋼筋信息就可以了;
2011-05-17 09:01:50
樁承臺的鋼筋是無法識別進去的,需要手動輸入進去。在屬性里將鋼筋信息輸入,然后可以通過調整承臺筋方向修改為平行于承臺斜邊形式的。
2011-05-19 18:00:04
這個鋼筋你若不需要的話,可以在圖中構件上刪除的. 如圖。
2011-05-20 10:42:01
