42****@qq.com 2014-09-09 21:20:03 | 河北省 其他專業 | 3739查看 5回答
電渣壓力焊連接,變截面能否連接。
如:剪力墻豎筋,地下二層直徑為14,地下一層直徑為16,能焊接嗎?哪兒能查到規范。
鋼筋小變大可以焊接,但是鋼筋直徑的規格不得超過兩個規格;將接頭位置下移
2014-09-09 21:49:54
14與16的鋼筋可以用電渣壓力焊焊接的,施工規范規定,電渣壓力焊接不同直徑,最大不能超過2級.
2014-09-10 06:08:12
你好:剪力墻豎筋,地下二層直徑為14,地下一層直徑為16,能焊接嗎?肯定不能。如果地下二層是直徑16的,地下一層是直徑14的可以電渣壓力焊連接。因為規范要求了當柱子的上層主筋直徑大于下層時,連接點應該是移至下層去連接。
2014-09-10 07:18:47
可以焊接,鋼筋錯位不超過2mm
2014-09-11 21:09:51
變截面可以焊接,徑差不的大于7mm,在第五版施工手冊上面有
2014-09-15 16:45:04
