sunhejia 2008-07-04 11:39:15 | 河北省 其他專業 | 1360查看 10回答
工程為框架結構,框架柱為電渣壓力焊,構造柱為綁扎搭
工程為框架結構,框架柱為電渣壓力焊,構造柱為綁扎搭接,請問如何設置
(10)
已采納可以在工程設置中將柱鋼筋連接方式設置為電渣壓力焊,在構件管理中將構造柱屬性里邊的連接方式改為綁扎搭接即可,或者畫完柱子后在繪圖界面中按構件名稱選擇構造柱,在其屬性編輯器中將連接方式改為綁扎搭接也行。
2008-07-04 13:26:23
直接在工程設置里面的計算設置的搭接設置里面直接修改就好了,
2008-07-04 16:19:26
在計算設置中的“搭接設置”設置搭接范圍。構造柱鋼筋一般一半是12的.所 以可以分開與框架柱的區別。
2008-07-05 07:39:05
軟件目前還不能處理這類問題,不過柱鋼筋的接頭形式不應該按構件類別,應該是根據鋼筋直徑的大小來確定的。
2008-07-04 11:43:20
在計算設置中的“搭接設置”中操作即可。構造柱鋼筋一般不會大于14。
2008-07-04 11:45:27
鋼筋軟件中處理搭接方式的方法是在計算設置里面的搭接設置中設置搭接方式的,但不能根據構件類別劃分,是以鋼筋直徑的大小進行分類的,像你說的問題,實際處理中應該不會沖突,因為框架柱的鋼筋直徑應該是比構造柱的鋼筋直徑要大,所以無需考慮!
2008-07-04 11:48:11
按規范規定,電渣壓力焊接接長是有直徑限制的(直徑16及以上才采用),一般情況下,構造柱縱筋的直徑都比較小,所以按正常設置即可.
2008-07-04 11:49:44
在計算設置中設置
2008-07-04 12:07:43
在"計算設置"--->"柱"---->更改"其選項" 溫馨提示:您更改該屬性,一定要"應用"一下!否則已建的構件屬性不改變!
2008-07-04 12:34:34
在“工程設置”--“計算設置”--“搭接設置”--“連接形式(柱)”--把14以下設置為綁扎,16以上設置為電渣壓力焊便可
2008-07-04 12:42:27
