realfox@126.com 2008-06-14 21:25:19 | 河北省 其他專業(yè) | 2419查看 12回答
軟件中計算出的電渣壓力焊個數(shù)多是怎么回事??
(12)
已采納軟件中計算出的電渣壓力焊個數(shù)多是怎么回事?? 答:電渣壓力焊一般都是用在垂直構(gòu)件,個數(shù)應(yīng)該跟層數(shù)走的,影響電渣壓力焊個數(shù)的因素: 計算設(shè)置中的,搭接設(shè)置, 樓層的數(shù)量和柱計算設(shè)置中的設(shè)置插筋數(shù)量等。軟件也是按照圖集每層都有接頭的。
2008-06-15 08:52:27
可能是柱子的插筋數(shù)量設(shè)置錯誤,還有可能是計算設(shè)置中,搭接設(shè)置錯誤。
2008-06-15 12:45:54
根據(jù)你的柱子的計算規(guī)則還有梁的計算規(guī)則還設(shè)定的,你可以吧這些設(shè)定調(diào)正你需要的準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)計算依據(jù),這些都是活的。這些依據(jù)的來源是03G101-1。
2008-06-14 22:40:07
影響電渣壓力焊個數(shù)的因素: 1。計算設(shè)置中的,搭接設(shè)置, 2。樓層數(shù) 3。柱計算設(shè)置中的設(shè)置插筋與縱筋錨固
2008-06-14 22:49:49
垂直構(gòu)件的個數(shù)應(yīng)該跟層數(shù)走的,不會有太大出入,我就得你說的多應(yīng)該在水平構(gòu)件,看一下是不是你實(shí)際的直徑與規(guī)范上要求的不一樣,有可能從18開始,也有可能從16開始,還有就是定尺軟件默認(rèn)的是10m ,你們實(shí)際的為12m。
2008-06-14 22:58:20
軟件中計算出的電渣壓力焊個數(shù)多是怎么回事?? 是否射的層多了。
2008-06-15 05:58:23
2008-06-15 05:16:39
會不會是鋼筋的定尺尺寸定的不一樣.
2008-06-14 21:37:56
這個我也用軟件計算過,我建議你問問軟件公司的 人,我計算的數(shù)量必備實(shí)際的小
2008-06-14 21:38:50
與設(shè)置的層數(shù)和鋼筋數(shù)量有關(guān)系,一般與鋼筋數(shù)量是對應(yīng)的
2008-06-15 07:49:02
我認(rèn)為主要是搭接設(shè)置的問題,好好看看設(shè)置那里有沒有問題
2008-06-15 09:56:09
2008-06-15 10:15:53
