superba0 2014-08-13 09:58:31 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 846查看 6回答
基礎(chǔ)上一層豎向構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層和不復(fù)制到基礎(chǔ)層有什么區(qū)別
None
(6)
答:區(qū)別在于省時間,復(fù)制快。否則要逐一繪上。不繪上鋼筋量下基礎(chǔ)錨固不計算的。
2014-08-13 11:42:07
如果你基礎(chǔ)頂面剛好是首層地面 就無需復(fù)制了
復(fù)制和不復(fù)制都一樣 復(fù)制后插筋算到基礎(chǔ)層去了 不復(fù)制柱子鋼筋都在首層
如果基礎(chǔ)頂面離首層地面有一定高度 進(jìn)行了放心回填 那柱子必須復(fù)制下去了
2014-08-13 11:42:40
它們是有區(qū)別的。主要表現(xiàn)在兩點:
1、如果復(fù)制到基礎(chǔ)層,則在基礎(chǔ)層計算插筋;如果不復(fù)制到基礎(chǔ)層,則基礎(chǔ)插筋在本層計算。
2、復(fù)制到基礎(chǔ)層則插筋的錨固和搭接按基礎(chǔ)的砼標(biāo)號來計算;如果不復(fù)制到基礎(chǔ)層,則按柱的砼標(biāo)號來計算。
2014-08-13 13:19:19
復(fù)制到基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層才有這個構(gòu)件,不復(fù)制過來,基礎(chǔ)層不會計算的呀。
2014-08-13 11:50:20
基礎(chǔ)上一層豎向構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層和不復(fù)制到基礎(chǔ)層的區(qū)別在于是否需要畫柱、墻
2014-08-13 11:43:00
相同點:工程量都一樣,不同點,一個省事省時,一個費勁
忘了說了,鋼筋得在基礎(chǔ)生根,所以墻柱等構(gòu)件必須輸入基礎(chǔ)層,而且根據(jù)圖紙需要,大部分都有暗梁
2014-08-17 15:07:29
