64****@qq.com 2017-02-23 13:15:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 3回答
GGJ把-1層柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層出錯(cuò)
有一部分柱子出錯(cuò)
把柱的標(biāo)高用批量選擇功能,全部選中,修改頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高,底標(biāo)高=層底標(biāo)高,然后在復(fù)制就可以了
另外,對(duì)于有筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)層,是不需要在基層層布置柱,直接把-1層的柱底標(biāo)高改為基礎(chǔ)底標(biāo)高就可以了
2017-02-23 13:21:02
現(xiàn)在施工要插筋的量啊,就是-1層柱子頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高,底標(biāo)高=層底標(biāo)高,才出錯(cuò)的,我也很納悶啊
2017-02-23 13:26:43
2017-02-23 14:34:14
