  • 墻用不用復制到基礎(chǔ)層
    如題,千萬別說不復制不計算插筋的話,我試過了,是也計算的,但是插筋放在了首層,但是結(jié)果差一點,不知道差在哪了!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!是這樣的,當基礎(chǔ)深度和樓層設(shè)置里設(shè)置的基礎(chǔ)層高一樣時,可以不復制到基礎(chǔ)層,計算的結(jié)果都是一樣的,當基礎(chǔ)的深度小于樓層設(shè)置里設(shè)置的基礎(chǔ)層高時,就要把首層的墻復制到基礎(chǔ)層,如果不復制的話,軟件計算的結(jié)果是插筋只算到了基礎(chǔ)構(gòu)件底標高處,但實際距離基礎(chǔ)底標高還有一段高度的,這樣插筋的量就少了。 下圖是關(guān)于這個問題的視頻截圖。
    首層
    2012-11-15 15:22:35
  • 從我的實際經(jīng)驗,墻還要復制到基礎(chǔ)層,就害怕有些地方出現(xiàn)標高差。
    2012-11-15 18:19:21
  • 應該復制到基礎(chǔ)層,只有這樣才能避免你所說的:“不復制也會計算插筋的,插筋放在了首層,但是結(jié)果差一點”的問題出現(xiàn)。
    2012-11-15 21:11:46
  • 應該復制的基礎(chǔ)層 你說的插筋計算結(jié)果差一點,有可能是基礎(chǔ)混凝土標號的差異導致錨固長度計算的不一樣
    2012-11-15 15:26:23
  • 墻如果在基礎(chǔ)層高度較大時需要復制到基礎(chǔ)層,當基礎(chǔ)層高較小時,可以不復制到基礎(chǔ)層,直接在首層調(diào)整墻底的標高到基礎(chǔ)頂就可以。插筋計算結(jié)果差,是因為設(shè)置的不一致所致,如果設(shè)置的完全一致時結(jié)果是一樣的。
    2012-11-15 15:42:52
  • 同意木子的說法
    2012-11-15 16:52:47
  • 軟件會自動識別,不需要畫
    2012-11-16 08:59:00
  • 一般情況下剪力墻不用復制到基礎(chǔ)層。 按你說的情況沒有地下室,正負零以下就是單獨基礎(chǔ)層,這樣在基礎(chǔ)層就應該布置剪力墻。 插筋計算結(jié)果差一點,是因為設(shè)置的混凝土標號和抗震等級不一樣所致,如果設(shè)置的完全一致時結(jié)果是一樣的。
    2012-11-16 09:02:47
  • 前面回復沒有解決的話,請看下你的設(shè)置是否正確
    2012-11-16 08:20:50
  • 可以先布置基礎(chǔ)層墻體,
    2012-11-16 08:52:58
主站蜘蛛池模板: 尖扎县| 垦利县| 塔城市| 饶阳县| 临西县| 阳东县| 兴安县| 新疆| 滁州市| 峨眉山市| 三都| 宜兰县| 抚顺市| 汨罗市| 和田县| 德化县| 驻马店市| 益阳市| 桓台县| 芦溪县| 安乡县| 舞钢市| 凤阳县| 方正县| 普兰店市| 凌源市| 翁牛特旗| 绥中县| 隆昌县| 溆浦县| 陈巴尔虎旗| 砀山县| 贵南县| 阜南县| 石河子市| 孟津县| 和硕县| 黄山市| 安顺市| 南靖县| 余庆县|
