紀(jì) 2010-03-25 11:02:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6883查看 3回答
地下室的墻柱用不用復(fù)制到基礎(chǔ)層
我在鋼筋2009抽鋼筋,不知道地下室的墻柱構(gòu)件用不用復(fù)制到基礎(chǔ)層,兩種情況我都試了一下,計(jì)算結(jié)果不一樣,但不知道那個(gè)是合理的問題補(bǔ)充:我問過廣聯(lián)達(dá)的客服,有說需要的,有說不需要的,廣聯(lián)達(dá)的客服都數(shù)不清
已采納需要不需要根據(jù)您的情況來定:情況一:不需要,如:基礎(chǔ)層高是0.5m,基礎(chǔ)構(gòu)件厚度是500mm,那么這種情況在基礎(chǔ)層畫墻柱和在基礎(chǔ)層不畫墻柱,結(jié)果是一樣的,見附件1和附件2(在基礎(chǔ)層和首層分別畫了柱子),見附件3(只在首層畫了柱),這兩種情況鋼筋量是一樣的。情況二:需要,如:基礎(chǔ)層高是1.5m,基礎(chǔ)構(gòu)件厚度是500mm,那么這種情況就需要把地下室的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層了,要不然,地下室的柱子底標(biāo)高離基礎(chǔ)構(gòu)件的頂標(biāo)高還有1m的距離,那么這些柱子就不會(huì)算插筋了。 我回復(fù)的時(shí)候下面有個(gè)相關(guān)圖片,所以我才能把圖片傳上去。
2010-03-25 14:31:56
我在鋼筋2009抽鋼筋,不知道地下室的墻柱構(gòu)件用不用復(fù)制到基礎(chǔ)層,兩種情況我都試了一下,計(jì)算結(jié)果不一樣,但不知道那個(gè)是合理的?看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一般墻柱生根在基礎(chǔ)筏板或獨(dú)基。
2010-03-25 11:15:14
在鋼筋里面你得把地下室的墻柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,因?yàn)榈叵率业膲椭摻钍菑幕A(chǔ)層生根的,鋼筋的錨固到基礎(chǔ)層里面。
2010-03-25 11:15:13
