箭波 2014-07-18 17:39:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1171查看 5回答
廣聯達GCL2013高手請進,關于汽車坡道的問題~
求問汽車坡道的天棚和地面應該怎么繪制比較好? 我感覺這個不好繪制,尤其是地面,不好按照斜面布置~
是的,這個目前只能布置水平的地面,但可以在構件名稱里寫明,然后在套定額的時候,把這個工程量*延長系數,
比如地面,DM-坡道,這樣這個工程量軟件就會單獨匯總,有了單獨的額工程量,在計價里進行系數調整,如100*1.05等等
2014-07-19 12:19:10
可以用斜板來繪制啊
2014-07-18 17:48:45
在表格輸入中計算吧。能省事一些。
2014-07-18 17:42:46
可以用螺旋板或者斜板來完成
2014-07-18 18:29:48
坡道用散水來布置是比較方便的。
2014-07-19 08:23:24
