  • 廣聯達GCL2013高手請進,關于屋面防水的問題~
    1、如圖所示,屋面中間的墻體如何設置防水翻邊?
    GCL2013
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    屋面防水
    屋面中間的墻體可以用墻裙來設置防水翻邊,在定義時,把底標高定義為屋面保溫層的上表面的標高,上標高為設置翻邊高度加上保溫層厚度的標高度,套上屋面防水的做法來處理獨立墻的防水翻邊。直接布置翻邊是布不上去的。
    2014-05-31 11:58:15
  • 畫上屋面以后,點擊設置卷邊高度,在彈出的窗口,選擇--設置多邊,然后點畫。
    2014-05-31 08:47:59
  • 你可以分兩次畫,屋面畫完后,然后設置卷邊
    2014-05-31 10:51:15
  • 按中間墻邊將防水層分割,然后就可以建立翻邊了
    2014-05-31 13:07:47
  • 答疑解惑
    答:屋面分兩塊畫就行
    2014-05-31 10:50:59
  • 你根據屋面中間的墻體高度,與周邊同樣的方法定義防水卷邊,按墻的兩面布置,如果墻頂也做防水的話,你也可以用平面布置墻頂上面的防水,意思相同,還有屋面上有的時候有上返梁,也是用相同的方法去定義,就連 梁、墻的端頭也要布置上去,沒什么復雜的
    2014-05-31 12:14:09
  • 你好,你的屋面上的墻你可以套圖,然后畫矩形框分割描墻的位置,之后先按中間墻的卷邊設置卷邊,因為中間不好選定,然后再修改四周邊墻上的防水高底就可以了
    2014-05-31 12:52:17
主站蜘蛛池模板: 哈巴河县| 门头沟区| 湘潭市| 秭归县| 巩义市| 巴中市| 曲阳县| 莱阳市| 年辖:市辖区| 锡林郭勒盟| 张家口市| 宜阳县| 明星| 株洲市| 礼泉县| 越西县| 潼南县| 眉山市| 台中县| 颍上县| 大同市| 奉贤区| 蕉岭县| 重庆市| 都安| 科技| 海丰县| 博罗县| 广德县| 佛坪县| 巴林右旗| 汕头市| 延津县| 开封县| 巍山| 棋牌| 华坪县| 江达县| 台南市| 邢台县| 库尔勒市|
