箭波 2014-05-25 11:22:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 803查看 4回答
廣聯達GCL2013高手請進,關于帶型窗的問題!~
1、求問帶型窗,不先畫墻體,直接畫的帶型窗, 然后我布置裝飾, 房間能點的上嗎? 例如 三面墻體,一面帶型窗,房間能點的上嗎?
——:房間可以點上的
但是沒有墻體,就沒有墻面以及踢腳、墻裙圖元的
2014-05-25 11:32:57
答:如果你用的軟件,在沒有墻時也能布置帶形窗,那說明了軟件不分父子關系,墻面是父,帶窗是子,或許新版有這一功能吧。
2014-05-25 11:30:37
可以布置上的
可以找帶型窗做封閉構件
2014-05-25 11:26:56
不先畫墻體,直接畫的帶型窗,然后再畫墻,只要墻和帶型窗能組成封閉,房間就能點上的。不封閉時點不上,你可以查看是那個節點不封閉,然后延伸封閉后就可以布置上。
2014-05-25 11:31:27
