  • 廣聯(lián)達(dá)GCL2013高手請進(jìn),關(guān)于屋面防水的問題~
    1、如圖所示,屋面中間的墻體如何設(shè)置防水翻邊?
    GCL2013
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    屋面防水
    屋面中間的墻體可以用墻裙來設(shè)置防水翻邊,在定義時,把底標(biāo)高定義為屋面保溫層的上表面的標(biāo)高,上標(biāo)高為設(shè)置翻邊高度加上保溫層厚度的標(biāo)高度,套上屋面防水的做法來處理獨立墻的防水翻邊。直接布置翻邊是布不上去的。
    2014-05-31 11:58:15
  • 畫上屋面以后,點擊設(shè)置卷邊高度,在彈出的窗口,選擇--設(shè)置多邊,然后點畫。
    2014-05-31 08:47:59
  • 你可以分兩次畫,屋面畫完后,然后設(shè)置卷邊
    2014-05-31 10:51:15
  • 按中間墻邊將防水層分割,然后就可以建立翻邊了
    2014-05-31 13:07:48
  • 答疑解惑
    答:屋面分兩塊畫就行
    2014-05-31 10:50:59
  • 你根據(jù)屋面中間的墻體高度,與周邊同樣的方法定義防水卷邊,按墻的兩面布置,如果墻頂也做防水的話,你也可以用平面布置墻頂上面的防水,意思相同,還有屋面上有的時候有上返梁,也是用相同的方法去定義,就連 梁、墻的端頭也要布置上去,沒什么復(fù)雜的
    2014-05-31 12:14:09
  • 你好,你的屋面上的墻你可以套圖,然后畫矩形框分割描墻的位置,之后先按中間墻的卷邊設(shè)置卷邊,因為中間不好選定,然后再修改四周邊墻上的防水高底就可以了
    2014-05-31 12:52:18
  • 分割防水面就可以設(shè)置了
    2014-05-31 15:57:45
主站蜘蛛池模板: 晋江市| 微山县| 镇宁| 黑河市| 扬州市| 樟树市| 宁津县| 尉氏县| 山东省| 永修县| 邳州市| 抚顺县| 宜兴市| 疏附县| 沧源| 稷山县| 武威市| 安塞县| 新田县| 屏南县| 大港区| 大姚县| 万安县| 金寨县| 花莲市| 黄平县| 溧阳市| 绵阳市| 平邑县| 玉田县| 桑植县| 宜兴市| 大竹县| 许昌市| 沽源县| 延边| 封开县| 舒兰市| 巴中市| 和田县| 涡阳县|
