箭波 2014-06-14 09:29:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 706查看 6回答
廣聯達GCL2013高手請進,關于標準層的問題~
1、例如建立1~20層是標準層,然后畫圖操作有個問題,不管做什么都很卡,畫墻、畫裝飾等都很卡,在不是標準層操作就很流暢,有沒有人遇到過這種問題,怎么解決??問題補充:如果不建立標準層的話,繪圖的時候不卡,但是最后匯總計算一個30層的高層,住宅樓,要15分鐘多,你們計算要多長時間啊????
(6)
已采納答:一般首層不應設置為標準層。二層以上可以。2~20層。分開會不會好些呢?有人提議合并鋼筋算量,我就反對。分開卡,合并后更卡。
2014-06-14 10:10:57
是啊,20層呢。
要不你分解為20個樓層,一層一層的操作,與在標準層操作比較卡比較一下,看看哪一個做法好呢?
2014-06-14 09:47:06
應該是你的電腦內存不足了,清理下C盤,或者給電腦加內存條,20層的量挺大的,肯定會卡,貌似之前和你說過樓層問題,最好不要這樣建樓層分開一層一層的標準層畫好復制上去就可以了
我的臺式機內存一共995G,一般高層和3萬左右的地下室5分鐘就差不多了
2014-06-14 10:01:22
2014-06-14 09:32:04
你說的情景現在大多數人都是一樣的 我匯總5層的住宅還要3分鐘呢 電腦配置還算可以
2014-06-14 16:25:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
