kaiwen163 2014-07-01 10:39:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 4090查看 3回答
板面筋只有單方向鋼筋,但有支座負(fù)筋,面筋另一個方向是否也要布置分布筋
板面筋只有單方向鋼筋,但有支座負(fù)筋,面筋另一個方向是否也要布置分布筋,(咨詢公司給出的理由是圖紙沒有畫出來,另一個方向不用布置直接綁在梁上固定就可以了)
板面筋只有單方向鋼筋,但有支座負(fù)筋,面筋另一個方向是必須要布置分布筋,否則鋼筋無法布置定位。(咨詢公司給出的理由是“圖紙沒有畫出來,另一個方向不用布置直接綁在梁上固定就可以了”是完全錯誤的,可以說屬于純粹外行)
2014-07-01 10:43:13
必須要有分布筋的,只固定兩端在梁上的說法是無稽之談。
(只固定兩端在梁上是嚴(yán)重的不符合規(guī)范的做法解釋)
2014-07-01 10:43:34
你好:都是軟件的問題,軟件里定義一側(cè)面筋,另一側(cè)沒有面筋時沒有布分布筋,只有用跨板受力筋來定義單方向的面筋才計算分布筋。下次定義面筋時按跨板受力筋定義,挑出長度按0輸入就好了。
2014-07-01 10:52:02
