  • 這種分布筋用什么定義》?
    圖紙上標志了一個方向的鋼筋,另一個方向的鋼筋是分布筋,這個鋼筋一般都寫在說明中的。那么 1、這個分布筋用什么定義? 2、這種分布筋與板負筋里的分布筋有什么不同?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這個分布筋用什么定義? 用受力筋布置 2、這種分布筋與板負筋里的分布筋有什么不同? 單看鋼筋本身沒什么特別,只是板負筋的分布筋是依附于負筋存在的,沒有負筋,就不存在負筋分布筋。需要解釋一下,分布筋主要是為了減少集中力作用的效果,把集中力分散開(分散到下面的受力筋上)。避免構件由于集中力作用而開裂。同時在施工中可通過幫扎或點焊固定主鋼筋的位置,并用來抵抗溫度應力和混凝土收縮應力。分布鋼筋受力作用要弱一些,這是它最主要的特點,所以還有很多地方與一個方向垂直方向的鋼筋也叫分布鋼筋,比如樓梯板,習慣叫分布筋,但與它垂直的并不是負筋,是梯板受力筋!
    2010-09-28 00:05:32
  • 圖紙上標志了一個方向的鋼筋,另一個方向的鋼筋是分布筋,這個鋼筋一般都寫在說明中的。那么 1、這個分布筋用什么定義? 這個分布筋可用“受力筋”定義,在定義時可修改其錨固長度的設置。 2、這種分布筋與板負筋里的分布筋是沒有什么不同的,都是起到分布筋的作用的。
    2010-09-29 05:48:39
  • 分布筋在計算設置中設置。
    2010-09-28 12:39:40
  • 單向受力筋是要有分布筋的,如果是普通面筋,用受力筋構件建立分布筋。如果是負筋或者跨板面筋,軟件會自動計算分布筋。
    2010-09-28 11:15:00
  • 在板受力筋可以分不同方向和上下層分別布置的。
    2010-09-27 23:54:28
  • 用受力筋代替即可
    2010-09-28 07:44:56
  • 我也遇見了同樣的問題
    2010-09-27 23:02:23
  • 板分布筋可以按默認值在負筋里面輸入即可,不用再特別處理.
    2010-09-28 05:59:25
  • 按說明布置,定義時注意分布筋與負筋的搭接長度。
    2010-09-28 07:17:15
主站蜘蛛池模板: 鹤岗市| 淳安县| 阜平县| 芜湖市| 松潘县| 保亭| 合作市| 拜城县| 利川市| 桂林市| 石家庄市| 汾西县| 修文县| 浦江县| 句容市| 阳曲县| 阳高县| 庆安县| 青岛市| 那曲县| 崇礼县| 双柏县| 莱芜市| 银川市| 南木林县| 正镶白旗| 胶南市| 吉林省| 昭平县| 大冶市| 大同市| 探索| 融水| 峨边| 临泉县| 沽源县| 斗六市| 伊川县| 阜南县| 宜丰县| 阳原县|
