慶魚年 2014-04-10 08:46:47 | 廣東省 其他專業 | 3201查看 4回答
單向板長向底筋的疑問
如圖 板說明里面 ‘單向板長向底筋均為。。。’ 意思是在長向布置分布筋嗎*?(該如何布置 ) 有朋友說 直接用長向底筋定義 單板布置就好。 但是 所謂 “單向板”在一個方向上(受力方向)布置主筋,而在另一個方向上布置分布筋。 如果在另一個方向用底筋布置就由單向變雙向了。。會不會有不妥呢。。求解。。。
已采納1、“單向板”在一個方向上(受力方向)布置主筋,而在另一個方向上布置分布筋。 答:你這句話,受力方向布置主筋是對的,另一方向上布置分布筋是錯的,分布筋用于負筋的定位,在計算設置中設置,由軟件根據負筋的長度計算根數。沒有把它定義為單向板底的分布筋。 2、如果在另一個方向用底筋布置就由單向變雙向了。。會不會有不妥呢。。求解。。。 答:你這句話又錯了。單向板不是按配筋命名的,單向板是根據板的長寬比命名的。2米寬10米長的單向板,無論你那個方向都配上C25-150的鋼筋,它也不會變成雙向板的。
2014-04-10 09:20:37
板塊的跨長相對長的就是分布筋。
2014-04-10 08:52:00
直接用長向底筋定義 單板布置就好.
2014-04-10 08:52:33
你對單向板的含義沒有明白,建議你在百度上搜索什么是單向板,什么是雙向板
2014-04-10 08:55:03
