慶魚年 2014-04-09 22:31:41 | 廣東省 其他專業(yè) | 2944查看 2回答
板筋識圖問題2
如圖 。板配筋只有一個方向的底筋(紅色圓線框選)或者面筋*(正方型紅色線框選)加上支座負(fù)筋 這樣的配筋合理嗎?新人沒有經(jīng)驗。。只知道板應(yīng)該是有2個方向的底筋或者面筋(XY方向)組成的鋼筋網(wǎng)片組合而成的。。 大家都說板另一個方向的鋼筋在板說明里面找 小弟不才。。沒有找到。。大家?guī)臀铱纯词悄囊粭l。。謝謝大家 上一個問題沒有上傳板鋼筋說明。。現(xiàn)在補(bǔ)充一下。問題補(bǔ)充:我的意思是 圖紙說明有沒有另外一個方向的底筋。。因為圖中只畫了單向的鋼筋線。。。 不是問堅直方向的配筋。。
上圖中,板底筋為雙向布置,板底筋信息按紅色圓圈內(nèi)計算,即C6-150 。
紅色圓圈內(nèi)的“單向板長向底筋”,指的就是您說的“水平方向鋼筋”,單板布置。
而圖中特意繪制的垂直方向板底筋線(即上圖中藍(lán)色圓圈內(nèi)的板底筋),是單向板的短向底筋,要求 4塊板 貫通布置,而非一般情況下的單板布置。
2014-04-10 01:38:14
按設(shè)計平面中畫的垂直方向的鋼筋,就是說明的A6-150,也有叫分布筋。
2014-04-09 22:37:55
