妞妞321 2014-10-17 11:21:40 | 廣東省 其他專業 | 1807查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169281 被贊: 97043
2014-10-17 14:28:42
杜小藝
答題: 14 被贊: 1
2014-10-17 16:09:49
大家幫我看下這個板配筋要怎么輸啊!特別是板3和板4
大家幫我看下這個板配筋要怎么輸啊!特別是板3和板4! 看不明白是怎么回事!謝謝問題補充:圖紙說明:未特別注明,未畫出的板筋為a8@180!未標注的板面筋長度未600.屋面板面無筋處雙向另加a8溫度筋與支座面筋直通!我想知道這個板有沒有面筋或底筋!他的鋼筋布置方式是雙層雙向還是其他的!從這個圖上可以看出來嗎?那個B2是怎么回事!他的鋼筋布置只是單向布置的嗎?謝謝 另設計說明中沒有說板的配筋方式
關于不規則板配筋的范圍
在鋼筋抽樣軟件中,我們常見的是矩形的板與規則的板,受力筋、負筋及負筋分部筋便可按圖紙標注來輸入,但如果遇到這樣子的不規則板塊的時候應該如何解決呢? 注:板厚180,未標注部位板筋為A10-175雙層雙向布置問題補充:1、平法中是否有布筋范圍的相關規定? 2、布筋的范圍如何確定?
園林方面鋼筋計算問題
我一直遇到這樣的疑問,就是園林的圖紙關于鋼筋布筋的信息比較少,基本就是鋼筋直徑和布筋間距。比如100m2的池底混凝土板,Φ8@200 雙層雙向。平時我就是在CAD里面計算一平方的鋼筋重量12*1*2*0.395=9.48kg/m2,然后乘以面積為948KG為鋼筋總量。請問如何才能計算更精準。同樣在水池壁或門衛室等單構件混凝土鋼筋也會出現這種問題。問題補充:一般園林水池都是不規則的,所以無法算出鋼筋長寬,除非用CAD布置鋼筋填充水池邊界才能大概算出鋼筋總長度。你說我多算了18根,我不是很明白,我是1*1m里面間隔0.2m 共有12根再乘以每米重量求出。面筋的彎折是否90°彎曲?
防水卷材定額套用
設計防水卷材的做法為:20厚的水泥砂漿找平,素水泥漿粘結層,雙層(4+3)高聚物改性瀝青防水卷材,50厚C20細石砼保護層,配直徑為4間距200雙層鋼筋網,套定額的時候怎么套啊?看定額默認分了四個項:抹找平層,鋪設防水卷材,砼制作,砼輸送。其中水泥砂漿找平里沒有顯示厚度,防水卷材定額中也未顯示厚度啊,混凝土的制作及運輸需要選擇嗎?如果選擇,工程量如何確定,粘結層及保護層怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-18
