金陵雨 2014-06-23 16:40:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2227查看 3回答
應(yīng)急照明強(qiáng)制點(diǎn)亮用單控開(kāi)關(guān)可以嗎?
如圖,之前聽(tīng)人說(shuō)應(yīng)急照明強(qiáng)制點(diǎn)亮只可以用雙控開(kāi)關(guān),可是我這個(gè)圖中用的是單控開(kāi)關(guān)。難道是設(shè)計(jì)錯(cuò)了嗎????
你的截圖中沒(méi)有應(yīng)急照明燈,紅線條連接的都是普通照明燈具,只有從強(qiáng)電井里面出來(lái)的ALE/P1、1ALE1/P2、ALE1/P3回路,藍(lán)色線條(MR-20*20)上面連接的燈具才是應(yīng)急照明燈。最好把藍(lán)色線條連接的燈具截個(gè)圖出來(lái)看看。
2014-06-26 16:08:03
可以得,強(qiáng)啟的那根火線不到開(kāi)關(guān)而是直接接在燈上的
2014-06-23 16:44:15
你好:是不可以的,前以截圖給你,望能看到,強(qiáng)啟線是不可直接接在燈上,因?yàn)闊粼谡|c(diǎn)亮?xí)r強(qiáng)啟線帶電是不安全的。如果你的圖采用單控開(kāi)關(guān),是設(shè)計(jì)有誤。
2014-06-23 17:28:28
