金陵雨 2014-06-23 14:35:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 10176查看 4回答
應(yīng)急照明強(qiáng)制點(diǎn)亮的原理是什么?
如圖,1、請問強(qiáng)制點(diǎn)亮是什么意思呢? 2、ZR-1*2.5的線需要算嗎? 3、是不是PC20的管里面布了3*2.5+1*2.5的線? 4、難道1根BV2.5的線就可以使應(yīng)急照明燈亮起來了嗎?
已采納謝謝各位大神,學(xué)習(xí)!
2015-10-04 12:36:13
已采納在非正常的情況下啟動(dòng)強(qiáng)啟,這時(shí)不可能有人再去扳開關(guān)的,此時(shí)開關(guān)不起作用了,因正常相線與強(qiáng)啟相線全部帶電,無論開關(guān)扳在任何位置、燈都保持常亮,單聯(lián)雙控開關(guān)作用就在此(重點(diǎn)在接線時(shí)注意燈的控制線要接在雙控開關(guān)的中心接線柱上)。大海的圖畫的好,把我的意思表達(dá)出來了。
2014-06-26 19:36:17
你好:如圖,1、請問強(qiáng)制點(diǎn)亮是什么意思呢?也就是你講的1根BV2.5的線就可以使應(yīng)急照明燈亮起來了的,這根是火線,它接在接觸器上,該接觸器受消防控制中心控制,在火災(zāi)和事故情況下由消防控制中心強(qiáng)制送電,使應(yīng)急照明燈點(diǎn)亮。
2、ZR-1*2.5的線需要算嗎?需要計(jì)算,它是同ZR-3*2.5的線穿在一個(gè)管中的,管內(nèi)按4根線計(jì)算即可。
3、是不是PC20的管里面布了3*2.5+1*2.5的線? 是的。
4、難道1根BV2.5的線就可以使應(yīng)急照明燈亮起來了嗎?這里不是一根線,因?yàn)榕c3*2.5的線共管,在這里零線是共用的,所以燈就點(diǎn)亮了。
2014-06-23 14:57:09
如圖,1、請問強(qiáng)制點(diǎn)亮是什么意思呢?(當(dāng)平時(shí)火線無電時(shí),強(qiáng)制火線有電,可以點(diǎn)亮應(yīng)急照明燈具)2、ZR-1*2.5的線需要算嗎?(需要) 3、是不是PC20的管里面布了3*2.5+1*2.5的線?(是的) 4、難道1根BV2.5的線就可以使應(yīng)急照明燈亮起來了嗎?(管里面有火線、強(qiáng)制火線、零線、接地線,用單聯(lián)雙控開關(guān)就能使應(yīng)急照明燈具亮起來,其它開關(guān)不行。)
2014-06-23 16:35:01
