金陵雨 2014-06-25 12:31:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2165查看 2回答
應(yīng)急照明強(qiáng)制點(diǎn)亮平面圖配線問題
如圖,1、請(qǐng)問平面圖中我畫的導(dǎo)線根數(shù)對(duì)嗎? 2、是不是平時(shí)火線和強(qiáng)制火線都是先進(jìn)開關(guān),然后從開關(guān)處再引出一根火線到各個(gè)燈具? 3、怎么判斷雙控開關(guān)控制的是哪幾個(gè)應(yīng)急照明燈呢?我是按照第一個(gè)開關(guān)控制的后面的兩個(gè)燈,第二個(gè)開關(guān)控制的靠近配電箱的三個(gè)燈算的,對(duì)嗎?
如果是左邊的單聯(lián)雙控開關(guān)同時(shí)控制左邊的2個(gè)應(yīng)急燈,右邊的單聯(lián)雙控開關(guān)同時(shí)控制右邊的3個(gè)應(yīng)急燈的話。電線的根數(shù)完成正確。
其中:3根(正常火線、強(qiáng)啟火線、燈頭控制線)4根(正常火線、強(qiáng)啟火線、零線、接地線)5根(正常火線、強(qiáng)啟火線、零線、接地線、燈頭控制線)。
2014-06-25 15:01:51
4的線應(yīng)該是5
2014-06-25 13:28:25
