夢不死 2014-06-12 16:48:53 | 遼寧省 安裝 | 11206查看 6回答
插座立管根數計算
請問老師 1下面是我的圖紙 第一張圖紙 的系統圖是這樣寫的BV-3*2.5 CT/WC CC 請問老師我該計算幾根插座立管?插座高度為0.3米 從吊頂下來的立管是算一根還是需要每個插座都算一次立管呢??這是二次裝修得工程 在安裝中不是只有前期預埋和后期吊頂敷設嗎? 水平管我是該按橋架高度還是樓頂板高度??這有什么規定嗎?我的兩個清單按照這兩個不同的算法 我到底該按哪個計算??2.下面兩個是我畫的電線路徑 有的說是第一種路徑正確??你們平時都是如何計算的呢??謝謝各位了問題補充:系統圖上時出橋架沿CC敷設啊
(6)
回復:這個問題不好說,因為全國各地有不同,有些地區生成多立管,即平面圖中有幾根線CAD線與插座相交就生成幾根立管;也有些地區(沿層頂敷設的)只生成單立管,我們地區就是,不過在上部需要增加過線盒而已;因此這個情況建議樓主到現場看一下工程實際是如何做的,然后再決定生成單、多立管。
提示:如果是做預算,建議按多立管算不看工地實際也行;如果是結算,最好看一下工程實際做法后確定;用廣聯達軟件計算可以教你方法:1、生成多立管,正常識別即可,軟件會自動按以上說的原則生成多立管;2、生成單立管,把插座識別到燈具中,軟件就自動生成單立管,避免刪除多根立管的煩惱,最后生成接線盒時,動態觀察上部過線盒是否生成,如果沒有自動生成,可以選擇構件后點畫即可;
回復:每個插座一根(或多根)立管,,一般不允許剔橫槽。
回復:二次裝修也可以剔槽暗敷的啊。
從橋架出的部分可以與橋架同高即可,因為有橋架的一般都有吊頂,只要能保證吊頂內暗敷即可,水平管也是一樣的道理;
這有什么規定嗎?
回復:沒有規定,但是只要保證使用功能,以施工省時省力省造價為準。
回復遵守上邊的回復即可;
回復:只要仔細閱讀上述回復自己可以判斷了。
你們平時都是如何計算的呢??
回復:我們地區一般都是生成單立管,而且可以通過質檢部門的驗收,所以我都是按單立管計算。
謝謝各位了
回復:不客氣。
問題補充:
系統圖上時出橋架沿CC敷設啊
回復:這種情況,只要房間有吊頂,完全可以在吊頂內敷設,沒有吊頂必須CC。這一點你也可以直接咨詢設計,看看應該是沒有問題的。
2014-06-13 17:32:40
第一種正確
2014-06-12 16:59:07
1、每個插座要兩根立管,一進一出。
插座高度為0.3米 從吊頂下來的立管是算一根還是需要每個插座都算一次立管呢?2、每個插座都算一次立管
3、不一定,也可以地面敷設,主要看設計說明,看管線是敷設方式
水平管我是該按橋架高度還是樓頂板高度??4、按橋架高度
下面兩個是我畫的電線路徑 有的說是第一種路徑正確??5、第一種路徑正確
2014-06-12 18:18:27
這兩種算法都沒有錯,第二種多一個分線盒,實際施工的兩種情況都存在,我做招標的時候量是傾向第一種方式!
2014-06-12 21:45:57
從你提供的設計系統圖看,敘述清楚比較困難,我在廣聯達安裝算量軟件里面演示截圖,你參考。
2014-06-13 13:44:39
1樓專業,答得真好
2018-11-17 11:21:56
