夢(mèng)不死 2014-06-16 14:03:17 | 遼寧省 安裝 | 10579查看 3回答
插座立管工程量如何計(jì)算
各位老師下面是我的插座回路平面圖 請(qǐng)問(wèn)1.當(dāng)回路沿樓地面敷設(shè)時(shí)插座應(yīng)該計(jì)算幾根立管(圖2是否正確)是否可以加接線盒計(jì)算一根立管???2.當(dāng)回路沿吊頂內(nèi)輻射時(shí)下面我的計(jì)算路徑是否正確?(圖3)謝謝各位
1.當(dāng)回路沿樓地面敷設(shè)時(shí)插座應(yīng)該計(jì)算2根立管 最后一個(gè)插座計(jì)算一個(gè)立管;
2.當(dāng)回路沿吊頂內(nèi)輻射時(shí)下面我的計(jì)算路徑是 正確的;
2014-06-16 14:14:11
算插座立管部分:如果插座沿天棚向下敷設(shè)至插座,則按1根管子計(jì)算,并在天棚頂部相應(yīng)的增加過(guò)路盒一個(gè)(30m之內(nèi)無(wú)彎情況下;20m之內(nèi)有一道彎;15m之內(nèi)有2道彎;8m之內(nèi)有三道灣,注:以上情況無(wú)需加過(guò)路盒,超過(guò)此范疇,則需要增加過(guò)路盒);如果管子沿地面敷設(shè),立管部分按照有幾路敷設(shè)線路,就有幾根立管
2014-06-17 10:51:47
1.當(dāng)回路沿樓地面敷設(shè)時(shí)插座應(yīng)該計(jì)算幾根立管(圖2是否正確)是否可以加接線盒計(jì)算一根立管???電氣規(guī)范規(guī)定不允許預(yù)留接線盒,所以應(yīng)計(jì)算2根立管
2.當(dāng)回路沿吊頂內(nèi)輻射時(shí)下面我的計(jì)算路徑是否正確? 也是按2根立管
2014-06-16 14:15:12
