夢不死 2014-03-05 13:51:21 | 遼寧省 安裝 | 5071查看 3回答
插座立管問題
請問各位老師 下面為一個插座回路 1.若該回路為沿橋架和墻敷設 是不是可以按5根立管計算?? 接一個接線盒再下來一根立管就可以了 而不可以計算一根立管 因為墻面不可以橫向開槽? 2.若為出橋架后沿樓地面敷設 此時是本著中間兩根立管 末端一根立管??還是也可以像吊頂內敷設一樣接一個接線盒 每個插座計算一根立管?? 求解 一直很困惑問題補充:就是1.若為沿墻敷設此時應該計算幾根立管?2.若為沿樓地面敷設應該計算幾根立管?原因??
1.若該回路為沿橋架和墻敷設,不可以按5根立管計算,一根沿墻引下再水平敷設。橫向開槽。
2.若為出橋架后沿樓地面敷設 此時是本著末端一根立管。
3、若為沿樓地面敷設應該計算一根立管,插座水平一排可以布置。
2014-03-05 14:24:09
你好:橋架到第一個插座一根立管,后面的插座沿地面敷設水平管,立管4根。
2014-03-05 14:31:57
這種情況應該你說的后一種情況,由橋架至地面一根立管,然后中間插座2跟立管,末端插座一根立管,原則是按最近距離考慮
2014-03-05 14:01:56
