隨遇而安?" 2014-06-07 09:18:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4455查看 4回答
筏板基礎里面有沒有墻啊,圖紙上的墻只到基礎頂,基礎層的暗梁應
已采納圖紙上框架柱、剪力墻標注標注的起止點位置是以基礎頂標高為起點,以最終墻柱頂標高為終點的,這是平法施工圖集當中規定的;但是墻、柱鋼筋需要錨固于基礎構件中。因此當基礎層層高大于基礎構件截面高度時,應在基礎層建立相對應的墻、柱構件;鋼筋抽樣GGJ2013軟件中基礎層的墻柱構件底標高系統默認為基底標高,墻柱構件的縱向受力鋼筋錨固于基礎構件內。當設計要求剪力墻底部有暗梁的時候,會給出相對應的配筋信息,按照相對應的配筋信息輸入就可以了。
2014-06-07 09:32:56
墻柱在圖紙上標注是基礎頂~某標高,但定義時還是要江底標高設置為層底標高的。鋼筋需要生根到基礎底的。
2014-06-07 09:22:49
都需要生根 只需要把-1層的鋼筋復制到基礎層就可以了啊 雖然不復制軟件會自動計算,但是會影響別的構件的鋼筋量、
2014-06-07 11:22:36
2014-06-07 09:27:06
