87****@qq.com 2008-12-22 18:34:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1448查看 5回答
負一層的墻是從筏板生根的,而畫墻是在負一層里先畫然后復制到基礎層,那么墻的標高如何設置?/
基礎層高1.8米,底標高為-7.6米,負一層層高5.8米,我先在負一層畫墻,定義時底標高應該定義為-7.6呢還是米呢?我先在負一層里定義為基礎底標高,那么復制到基礎層里的話,那負一層和基礎的墻底標高是一樣的,用修改負一層墻體的標高嗎?
已采納你直接定義負一層層高為5.8米,基礎層層高為1.8米,軟件會自動計算出構件的底標高的,負一層的墻你可以在負一層畫,筏板基礎要在基礎層里畫,負一層的墻復制到基礎層,軟件會自動把基礎層的墻變成1.8米高的,無論你復制到哪一層墻的高度都會是默認的那一層的層高的
2008-12-22 18:39:46
底標高不要定義輸入,軟件會默認當前層的底標高。
2008-12-22 18:38:24
在-1層,墻高默認就可以了,到基礎里再修改墻高即可.與基礎底標高平齊就可以了,軟件會自動扣減
2008-12-22 18:38:30
基礎層的墻在基礎層中畫,負一層的墻在負一層中去畫,如果在負一層中將墻畫好,不要修改標高,復制到基礎時高度軟件會自動按基礎層的高度計算
2008-12-22 18:39:33
在-1層定義墻底標高為-7.6M. 如果在-1層定義底標高為基礎底標高,復制到基礎層后,-1層和基礎層的底標高都需要修改,修改為軟件默認值就可以了.
2008-12-22 18:41:24
