tangculiju 2011-05-07 08:30:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 7回答
筏板負筋布筋范圍
圖紙上的筏板負筋畫在了基礎梁上 梁兩端是剪力墻 布置負筋時范圍是到基礎梁兩端還是到剪力墻兩端
(7)
已采納你好:筏板負筋在基礎梁內是不要布置的,你布置到基礎梁中,軟件也不會計算的。 不是不能布置,布置了軟件也應該是不會計算的,因為基礎梁內是不要布置附加筋的。
2011-05-07 08:37:35
按圖紙的標注范圍,根據你的圖片看,應該是兩端的橫墻之間。
2011-05-07 08:32:19
你好,負筋布置到基礎梁的的兩端就可以
2011-05-07 08:32:27
筏板負筋畫在了基礎梁上 布置負筋時范圍 到剪力墻兩端
2011-05-07 08:33:42
圖紙上的筏板負筋畫在了基礎梁上 梁兩端是剪力墻 布置負筋時范圍是到基礎梁兩端還是到剪力墻兩端 負筋是承受負彎矩的筋所以也叫負彎矩筋,是承受向上力的,所以我認為是布置在基礎梁上的,到基礎梁兩端為止。
2011-05-07 08:36:41
平行與基礎梁的主筋都不會有的,負筋就更不會計算了。
2011-05-07 08:42:46
你這個應該是按照梁來布置負筋的,應該到梁的兩端就可以了!
2011-05-07 08:57:25
