榮 2019-05-28 11:16:23 | 山西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 2回答
基礎層高只有筏板的高度,還需要把-2F的剪力墻復制到基礎層嗎?
基礎層高只有筏板的高度,還需要把-2F的剪力墻復制到基礎層嗎?不復制的話,墻的縱筋默認設置插筋,也會伸入筏板底,那是不是可以不用復制呢?
要復制的,這樣會在負二層計算一個搭接的
2019-05-28 11:21:07
要復制哦,
1、如果基礎層的基礎構件是組合的基礎構件,比如筏板和集水坑或者筏板和柱墩, 這類基礎復制不復制下去對于柱子的鋼筋計算是有影響的,復制下去,插筋是按照最低的基礎底計算長度,不復制下去,是按照較高的標高的基礎計算長度;
如果只有一種基礎構件,比如只有筏板基礎或者柱墩或者獨立基礎等,這類基礎復制和不復制沒有區別的,只要基礎層的上層的相對應位置的柱或者墻的底標高改成基礎底標高就可以的。
2019-05-28 11:27:56
