osyhic 2013-07-19 10:54:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2563查看 5回答
兩層畫得都一樣,為什么工程量卻不一樣
一層和二層層高一樣,柱也一樣。畫完一層后直接把一層的柱復制到二層。可的出來的工程量卻不一樣,而且還相差挺多,請問這是怎么一回事啊???
首層框架柱鋼筋量包含柱子在基礎中的插筋及箍筋工程量,而二層以上就是正常按計算了,所以同樣數量同樣屬性的構件,首層鋼筋量會比二層多。
2013-07-19 15:07:48
你定義的層高有沒有什么問題
2013-07-19 16:42:57
1、看看圖元是不是全部復制了 2、看看屬性是不是正確,有時候是不是公有屬性與私有屬性的關系 3、看看計算式
2013-07-19 11:05:28
你可以查看下,鋼筋的露出長度、基礎層的箍筋在一層里計算,
2013-07-19 14:21:29
肯定是不相同的,因為按照11g平法,首層柱子的嵌固區(非連接區)>=Hn/3,而二層的非連接區長度為 max(1/6Hn、500、Hc),非連接區的長度首層就是大于二層的,所以無論是縱筋長度還是箍筋個數應該都會比二層多,所以量就大了。 其實你可以在鋼筋算量軟件中通過鋼筋三維和編輯鋼筋兩個功能形象的能看到布筋情況,理解起來會更深刻
2013-07-24 16:30:42
