Ch****@163.com 2014-05-27 14:57:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 1275查看 2回答
如何估算一個工程的外立面抹灰工程量
如何估算一個工程的外立面抹灰工程量,哪些因素會影響外立面裝飾工程量
外墻面的裝飾工程量的計算,是按外墻面的凸凹長度乘上相應的高度,并扣減相應位置的門窗洞口面積, 如果外墻面是塊料裝飾,門窗洞口的側(cè)邊也要計算裝飾,圖形中就要選擇“塊料裝飾”代碼。
“感謝你的回復,但是我說的是手算”無論是電算,還是手工計算道理也是一樣的啊。
2014-05-27 15:00:56
你如果大概知道建筑物的長與寬,還有高度,可以用(長+寬)*2*高度*0.80計算。僅供參考!
2014-05-27 15:06:26
如何解決外墻外立面裝修部分的工程量,很多外挑出的陽臺梁內(nèi)外面、獨立部分構(gòu)架,空調(diào)板上下面及立面。
請問下,內(nèi)墻面現(xiàn)在有抹灰、油漆、內(nèi)墻裙(瓷磚)三個工藝,那么,內(nèi)墻面全部的抹灰工程量面積,是否等于內(nèi)墻裙+內(nèi)墻油漆呢?
不想計算工程量,只想測一個構(gòu)件,請問計算的綜合單價準確嗎
不想計算工程量,只想測一個構(gòu)件,請問計算的綜合單價準確嗎 如:我只計算1m3混凝土柱的模板,知道混凝土標號,請問這樣計算下來的綜合單價準確嗎?能代表整個工程的混凝土柱嗎?
