WADEZMH 2015-03-16 18:16:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 1217查看 3回答
關(guān)于內(nèi)墻抹灰工程量實(shí)際的算法
請(qǐng)問下,內(nèi)墻面現(xiàn)在有抹灰、油漆、內(nèi)墻裙(瓷磚)三個(gè)工藝,那么,內(nèi)墻面全部的抹灰工程量面積,是否等于內(nèi)墻裙+內(nèi)墻油漆呢?
已采納不對(duì),塊料墻裙是塊料面積,小于墻面抹灰面積的,油漆面積是包括洞口側(cè)壁的,也就是說油漆是實(shí)際涂刷面積,是大于抹灰面積的,這個(gè)數(shù)字加起來,理論上是不等于抹灰面積的
2015-03-16 20:07:51
如果是平面墻,是可以這樣計(jì)算的。
2015-03-16 19:35:46
如果有吊頂,還應(yīng)該向上返100--200mm的抹灰。
2015-03-17 08:25:50
