吉祥 2015-06-12 17:20:19 | 廣東省 其他專業 | 1803查看 2回答
如何解決外墻外立面裝修部分的工程量,很多外挑出的陽臺梁內外面、獨立部分構架,空調板上下面及立面。
如何解決外墻外立面裝修部分的工程量,很多外挑出的陽臺梁內外面,陽臺梁內面在計算陽臺天棚時,軟件已計入天棚面積中,陽臺梁外側立面裝修可以在定義梁構件時,把梁外側抹灰套子目,利用梁長度代碼*梁高度處理;獨立部分構架,柱可以布置獨立柱裝修,構架梁在定義梁構件時,屬性中有是否計算裝飾抹灰,選擇是,構件做法中套梁抹灰子目,選擇抹灰面積代碼即可;空調板上下面及立面。空調板上下面可以利用模板面積代碼處理,立面可以按側面模板面積代碼處理。
2015-06-12 17:54:26
這一部分軟件是處理不了的
只能是自己手算
后面出數的時候 自己再把這部分量加上去
2015-06-12 17:21:48
