繼續沉醉 2008-07-14 13:57:56 | 廣東省 其他專業 | 760查看 24回答
我這里有一個工程,在報表里能看到柱子的匯總的工程量
我這里有一個工程,在報表里能看到柱子的匯總的工程量,但是我返回繪圖區里查看柱子鋼筋的工程量時卻顯示為0。經檢查,柱子屬性沒有任何配筋。我已經把文件單獨復制出來,然后重新計算,問題還是不能解決,還是能在報表里看到柱子的鋼筋匯總量。請問各位高手,這是什么原因?問題補充:1、單構件輸入區也沒有做柱的鋼筋信息。 2、圖片里的Z-10是其中一個構件,其他柱子與其類同。 3、圖片里的報表時基礎層的匯總信息,其他樓層與基礎層問題一樣。 4、我把基礎層、首層、二層的繪圖區內的柱子都刪除了,報表里的信息里沒有柱的鋼筋匯總量了。
(24)
打開基礎層,選中一個柱子,點”編輯鋼筋“,查看被選中的柱子在編輯鋼筋里是否有鋼筋計算的信息,逐個查找,發現有鋼筋計算信息的柱時,檢查其柱的“屬性”和定義構件中的其他屬性,將此柱鋼筋信息全部刪除后 在匯總計算看看基礎層里的柱的鋼筋工程量是否存在,通常遇到這種情況別怕麻煩,多檢查,找出毛病能避免以后的工作再出現,換能積累經驗,試試看怎樣
2008-07-14 15:46:46
你檢查一下其它柱子,在繪圖界面用屬性查看一下。
2008-07-14 15:53:44
你輸入了箍筋肢數
2008-07-14 16:03:28
是不是國為 你的柱子是在基礎的子層里面輸入的 子層是與上下層不相聯系的 是單獨的一層 你的柱子沒有生根所以不行的 你現在算出來的柱子僅是基礎層的柱子 是你的子層輸入造成的
2008-07-14 16:17:13
您好,從第二個圖上看是基礎層的鋼筋,您可以在構件定義里查看一下鋼筋是否還存在,另外可以在柱子界面利用F3鍵選擇一下,看對應的柱子是否已經刪除鋼筋信息。 希望能幫上您。。
2008-07-14 16:23:06
你的圖片里面沒有柱的主筋,怎么會有鋼筋量呢?
2008-07-15 07:46:18
你基礎層是不是分層啦?看看你的這些有工程量的柱子是不是在子層里
2008-07-14 14:48:55
你是否畫了其他柱,如構造柱、暗柱等,你進入繪圖界面,按F3,看有無柱顯示。
2008-07-14 14:49:12
你還是從前到后檢查一下就是。
2008-07-14 15:18:10
你可以通過報表輸出欄的“明細表”中的三個輸出表中查看柱子鋼筋具體位置,在通過繪圖欄查看你畫圖時錯誤。 查看時仔細看,這樣會找出畫圖時錯誤。 查看時可以所在樓層的具體位置,試試看。
2008-07-14 15:32:08
全選中查下柱查下所有柱的屬性,如果有量就查的到計算式,再結合匯總出來的鋼筋的型號規格分析一下。具體也不知道你鋼筋的型號和柱設置情況。
2008-07-14 15:43:04
是上層柱的插筋或在子層柱有配筋(根據你提供的信息在子層柱有配筋的可能性較大)
2008-07-14 17:27:53
柱子的鋼筋你應該輸入完整。
2008-07-14 20:25:40
答:根據你說的情況和你所顯示的鋼筋匯總表來看,問題出在了基礎層,你可以在基礎層的繪圖界面內上方的工具條下的構件圖元名稱顯示中的柱前邊打上勾,在繪圖界面內就會把所有柱按名稱和配筋信息都顯示出來,你就可以根據你所希望的目的進行修正了
2008-07-14 22:07:51
你其他柱子可能已經配筋了,在定義構件里確認一下。你可以返回繪圖界面里,在柱子定義構件里查看一下柱子。還有就是你查看的柱子是不是基礎層里的柱子?如果確認是基礎層的柱子, 建議把復制出來的工程中“非彩色”標記的都刪除掉(圖片中的不刪除,其余的都刪除)然后重新匯總看看 補充一下:軟件在計算基礎層柱子鋼筋的時候,如果沒有縱向受力鋼筋,軟件是不會計算箍筋的,再說基礎層的箍筋量不會有30多噸 如果你刪除了基礎層的柱子,那么還是要重新匯總一次,因為鋼筋軟件計算的后工程量是“記憶型”的,意思即:你修改某層之后,不需要一起匯總,只需要匯總你修該的那一層,軟件自動會加減匯總工程量 看到你補充的第四條:你把“基礎層、首層、二層的繪圖區內的柱子都刪除了,報表里的信息里沒有柱的鋼筋匯總量了”那問題解決了嘛?這個時候你重新把已經刪除掉的柱子繪制一次再匯總看看
2008-07-14 13:59:41
答:把文件另存,把原文件刪除,填寫柱子的屬性值,重新計算即可。
2008-07-14 14:03:43
應該是柱的基礎插筋吧。匯總里面鋼筋型號多少的?
2008-07-14 14:04:14
把定義的柱子全部檢查一下.應該有柱子輸入了鋼筋信息.
2008-07-14 14:08:45
你的箍筋還存在,所以鋼筋計算還有量。
2008-07-14 14:10:00
基礎,基礎層的柱子有鋼筋信息。
2008-07-14 14:10:03
應該是基礎層的問題,查一查與柱子有關的其它構件設置.
2008-07-14 14:10:57
不能只在繪圖區刪除圖元,在定義構件里也要修改確認一下或者在構件屬性編緝器里修改刪除也可以
2008-07-14 14:22:03
基礎里可能輸入了 其它信息 匯總到柱子里面了
2008-07-14 14:27:48
出現這種情況應該是你先畫建筑然后導到鋼筋里的,或者在鋼筋里面先畫的柱子后配的筋。你在報表里看到柱鋼筋是其它柱的鋼筋量。 這個問題很好解決,在繪圖區里點擊右鍵-“按名稱選擇構件圖元”-選中Z-10-“屬性”-在屬性里面配筋-保存-匯總計算-OK
2008-07-14 14:45:32
