wwgang123 2013-05-16 15:21:37 | 廣東省 其他專業 | 532查看 1回答
不想計算工程量,只想測一個構件,請問計算的綜合單價準確嗎
不想計算工程量,只想測一個構件,請問計算的綜合單價準確嗎 如:我只計算1m3混凝土柱的模板,知道混凝土標號,請問這樣計算下來的綜合單價準確嗎?能代表整個工程的混凝土柱嗎?
已采納不想計算工程量,只想測一個構件,請問計算的綜合單價準確嗎 如:我只計算1m3混凝土柱的模板,知道混凝土標號,請問這樣計算下來的綜合單價準確嗎?能代表整個工程的混凝土柱嗎? 用計價軟件做出來還是比較準確的,要把定額套正確,工程量輸為1. 就可以了。但是不可以代表整個的。因為可能其他的可能有超高,可能是泵送的,不是泵送的的話有沒有人工推小車?等等
2013-05-16 16:05:03
