蘋果汷の貴族 2014-05-10 16:14:16 | 陜西省 安裝 | 1080查看 4回答
火災配管配線問題
請問系統圖上顯示給消火栓按鈕是ZR-KVV-4x2.5SC20管,在平面圖上藍色標注的位置,配管我就按平面圖上畫的計算,配線是不是的從橋架引進來的位置一直算到末端的消火栓按鈕?其余的是不是也同這個方法?(我以前消火栓按鈕的配線都是按消火栓到消火栓按鈕計算的)請朋友們詳細解釋解釋。
已采納首先你對這個圖紙的理解有誤,平面上沒有橋架,而且你問的消火栓啟泵線是從本棟樓的室外的水泵房埋地引來的,所以說你對消防火災報警的系統還沒有理解,以及你安裝電氣這塊的算量基礎很薄弱,所以你對消防火災報警這塊很拿不準,建議加我本人kou kou 996406879 或者加我的安裝專業造價群,232451114
2014-05-11 10:38:50
系統圖上顯示給消火栓按鈕是ZR-KVV-4x2.5SC20管,在平面圖上藍色標注的位置,配管我就按平面圖上畫的計算,配線應該是的從橋架引進來的位置一直算到末端的消火栓按鈕的,其余的是也用這個方法的,(我以前消火栓按鈕的配線都是按消火栓到消火栓按鈕計算的)。
2014-05-10 16:16:50
配線是從橋架引進來的位置一直算到末端的消火栓按鈕,其余的也是同這個方法。
2014-05-12 09:54:36
你說的以前按消防栓按鈕之間直接配線的是早期的直接啟泵按鈕線(只有消防栓報警按鈕不帶編碼)。但是如今一般是消防栓與報警總線也有聯動的話,就得另加消防報警總線進消防栓按鈕(該按鈕應為帶編碼模塊)
2020-05-15 08:04:02
