AURORA 2019-08-01 14:52:47 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 1865查看 3回答
線槽配線定額問題
在陜西定額第二冊十二章配管配線中第六條:線槽配線項目是以單根考慮的,多芯軟導線應乘以系數。是什么情況下能用到這條定額呢?能舉例子說明一下嗎?比如在什么線中?
比如:雙絞線。是2根軟線。這樣的話,就用到你這個情況了。
2019-08-01 17:32:04
如RVV3*1.5護套線軟線
2019-08-01 15:00:31
你好,這個單芯就是只有一根線的。所以就這樣以此類推,根據定額說明進行*系數。
2019-08-01 15:56:51
