2018/6/29 2012-02-14 21:24:15 | 陜西省 安裝 | 703查看 5回答
配管配線的套項的問題
投標的時候 配管套子目 套接線盒的時候 接線盒的數量怎么算呢 ?比如說 投標清單中 管子的數量是15米 那么在套的時候 怎么計算接線盒的數量呢?
已采納投標的時候 配管套子目 套接線盒的時候 接線盒的數量怎么算呢 ?比如說 投標清單中 管子的數量是15米 那么在套的時候 怎么計算接線盒的數量呢? 接線盒最好放到電器里計價,放在管里,含量不容易確定。
2012-02-15 10:41:14
按開關插座燈具的數量來,一般來說
2012-02-14 23:16:18
根據圖紙穿線配管部分的說明及配電系統圖,如2-3根BV-2.5mm2線穿DN15管,3-5根BV-4mm2線穿DN20管,在相應管線下按開關插座燈具的數量來計算接線盒、開關盒數量
2012-02-15 08:37:43
根據施工規范墻體禁止設置除開關、插座及燈頭盒以外的接線盒,所以在套清單時,清單數量按照投標清單數量計入,但是在計算綜合單價時,數量是根據圖紙數量計入,然后在計入相應管線規格上出現的線盒總數量,計算出綜合單價。
2012-02-15 09:56:46
清單規范中明確要求,接線盒應放在配管項目內,接線盒數量按實統計,放入配管清單下定額組價。
2012-02-16 11:18:31
