  • 定額這樣解釋有矛盾嗎
    樓地面石材、塊料面層按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻、點綴和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。 1。其中扣除室內管道和后面不扣除0.3m2以內孔洞所占面積會不會矛盾? 例如衛生間排水管所占面積0.24m2,那這個到底要算還是不算? 2。還有怎么理解室內管道和孔洞?
    1、不會矛盾,只要是管道面積在0.3平方米,還是不扣除。 2、管道的地面,可以理解為孔洞,但它的面積必須是在0.3平方米以內時,就不用扣減。 但它必須是單個0.3平方米哦。
    2010-09-09 16:42:00
  • 不矛盾,塊料面層按圖示計算,但是地面穿墻管占地面面積很小,此部位磚的損耗率還大所以就洞口小于0.3的就不扣了。不扣除了。
    2010-09-09 17:08:22
  • 不矛盾的,只要所占面積在0.3m2以內的都 不扣,衛生間排水管所占面積0.24m2當然 不扣除。 室內管道就是在室內地面上鋪設的管道,由于該管道的鋪設,該處地面不再做石材與塊料面層,所以該處管道所 占的面積應該扣除。 孔洞就洞口,所占面積在0.3M2以內不扣除,在0.3M2以外就要扣除
    2010-09-09 22:01:25
  • 樓地面石材、塊料面層按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻、點綴和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。 1。其中扣除室內管道和后面不扣除0.3m2以內孔洞所占面積會不會矛盾?<不矛盾,室內管道一般很小,(160內),0.3m2以內孔洞要扣除,當然包好0.3m2以上的管洞 例如衛生間排水管所占面積0.24m2,那這個到底要算還是不算?不扣的,是小于0.3m2以內孔洞 2。還有怎么理解室內管道和孔洞?)如一二理解即是。
    2010-09-09 22:46:48
主站蜘蛛池模板: 孝义市| 宜春市| 获嘉县| 白河县| 汾阳市| 密山市| 汉阴县| 泰州市| 香格里拉县| 石家庄市| 汾西县| 凌源市| 青龙| 青神县| 富宁县| 盐津县| 防城港市| 县级市| 仁布县| 思南县| 浠水县| 泰兴市| 富蕴县| 蒲江县| 苍山县| 汉源县| 汪清县| 霍林郭勒市| 宿州市| 水富县| 杭锦旗| 花垣县| 饶河县| 泸定县| 安达市| 南郑县| 万载县| 清新县| 河间市| 南乐县| 绵竹市|
