  • 求問圖中,墻高是多少
    已知內(nèi)外墻全長是:145.42 ,不算女兒墻部分,請(qǐng)問墻高是多少,是否需要扣除板厚,為什么? 即: V=145.42*0.24* 2.8 還是應(yīng)該為 V=145.42*0.24* 2.7 非常感謝 煩請(qǐng)說明理由
    女兒墻
    問題補(bǔ)充:見下面那位“咸魚的答案” 你好,請(qǐng)問圖中有說到:過梁,圈梁,構(gòu)造柱的體積為20.15,而圈梁高0.3,是否這個(gè)20.15包含了這個(gè)0.3高的圈梁,是不是應(yīng)該用2.8的墻高來扣除20.15的體積比較合適?而2.7墻高則會(huì)扣多了??不知道我的表達(dá)你懂不懂,煩請(qǐng)解釋,謝謝 回答這個(gè)給分,謝謝,請(qǐng)各位幫忙解除疑惑,謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果題目中沒給出圈梁的體積,你就在墻高中減去圈梁的高度。顯然題目已近給出了圈梁的體積,直接用2.8的墻高減去 圈梁等的體積       你說的板和圈梁是平齊的
    2013-09-25 22:35:49
  • 如算磚墻體積 則墻高2.5米 混凝土結(jié)構(gòu)以下部位 如算面積 內(nèi)墻算至板底2.7米 外墻算至女兒墻頂3.4米
    2013-09-24 13:30:54
  • 扣除女兒墻
    先說外墻
    因?yàn)閺钠拭婵粗恢劳鈮τ腥α?
    你如果要扣除圈梁體積 那你就要看 圈梁的頂高在哪里就是層高2800
    整體的墻體就是 長度*2.8*外墻厚度  內(nèi)墻高度是板底 也就是2700 內(nèi)墻長度*2.7*內(nèi)墻厚度
    這個(gè)量-圈梁 -構(gòu)造柱 -門窗 所占體積 就是墻體量了
    2013-09-29 14:40:32
  • 應(yīng)該根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則確定,我們山東的計(jì)算規(guī)則中要求: 外墻高度—平屋面算至鋼筋混凝土板頂。 內(nèi)墻高度—算至樓板底部。 內(nèi)墻外墻應(yīng)分開算量。。 建議你看一下當(dāng)?shù)囟~站出的墻體計(jì)算規(guī)則。
    2013-09-23 19:42:10
  • 墻凈高為2.5米(層高2.8,圈梁0.3)
    2013-09-28 17:35:06
  • 墻高是1000+1500+300
    2013-09-28 17:18:36
  • 墻高2.5m
    2013-09-28 23:34:43
  • 你算墻體體積,你還要扣圈梁、構(gòu)造柱、過梁,你說要算到什么墻高?根據(jù)計(jì)算規(guī)則。
    2013-09-29 07:58:33
主站蜘蛛池模板: 清镇市| 桦南县| 兴安县| 皋兰县| 横山县| 安义县| 梁山县| 祥云县| 迁安市| 湛江市| 腾冲县| 理塘县| 吴桥县| 泸溪县| 平谷区| 大余县| 怀来县| 汤阴县| 勃利县| 京山县| 海盐县| 兰西县| 新田县| 瓦房店市| 昌邑市| 清苑县| 衡水市| 康乐县| 蓝山县| 彰化县| 宁都县| 宜宾市| 阿拉尔市| 泰来县| 双城市| 长顺县| 顺昌县| 湛江市| 新和县| 洪洞县| 溧水县|
