陳先生 2010-12-19 23:43:27 | 廣東省 其他專業 | 5286查看 6回答
鐵藝圍墻的腳手架問題
做鐵藝圍墻,鐵藝欄桿處下面有不夠1.2米高的磚墻,每5米一個磚柱,鐵藝欄桿部分甲方有審核單價,磚墻與磚柱表面有做抹灰油漆,這樣的話怎么算圍墻的腳手架?鐵藝欄桿部分是否不能算腳手架(包在甲方的審核單價中)?如果這樣的話,磚柱還需不需要按獨立柱腳手架計算(周長加3.6米乘高度)?廣州地區的
(6)
已采納做鐵藝圍墻,鐵藝欄桿處下面有不夠1.2米高的磚墻,每5米一個磚柱,鐵藝欄桿部分甲方有審核單價,磚墻與磚柱表面有做抹灰油漆,這樣的話,圍墻的不算腳手架,鐵藝欄桿部分不能算腳手架(包在甲方的審核單價中),磚柱部分可按獨立柱腳手架計算(周長加3.6米乘高度),廣州地區的。
2010-12-20 05:25:16
圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架.
2010-12-20 08:25:06
腳手架是砌筑高度超過1.2米才能計算,你的沒有超過就不計算
2010-12-20 08:45:34
圍墻的不應該算腳手架,鐵藝欄桿部分不應該算腳手架(包在甲方的審核單價中),磚柱部分可按獨立柱腳手架計算(周長加3.6米乘高度。
2010-12-20 09:54:08
做鐵藝圍墻,鐵藝欄桿處下面有不夠1.2米高的磚墻,每5米一個磚柱,鐵藝欄桿部分甲方有審核單價,磚墻與磚柱表面有做抹灰油漆,這樣的話怎么算圍墻的腳手架?鐵藝欄桿部分是否不能算腳手架(包在甲方的審核單價中)?如果這樣的話,磚柱還需不需要按獨立柱腳手架計算(周長加3.6米乘高度)?廣州地區的 -----不大于1.2米的肯定不能給你計算腳手架,至于磚柱可能也不會給你的,最多給你個單排腳手架
2010-12-21 20:31:39
可以全部按圍墻計算包括鐵藝欄桿
2010-12-20 07:29:54
