灑脫 2013-09-25 12:53:49 | 廣東省 其他專業 | 10569查看 5回答
怎么手算模板的展開面積謝謝謝謝謝謝了。
框剪結構,長88米,寬33米做首層有擋土墻,消防池跟溫泉池有兩棟,一棟有4套房,上端柱高4.6米,下端柱3.6米,別人算出有模板的展開面積1萬,1萬除以1.7等于5882塊模板,我想知道手算模板的展開面積怎么算的,感謝??!
具體計算方法請詳計算規則:
1 現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算,不扣除后澆帶面積。
2 構造柱如與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算。
3 板模板工程量應扣除混凝土柱、梁、墻所占的面積。.....
2013-09-29 08:18:52
2013-09-29 08:37:49
已采納先學習看看定額吧
2013-09-29 08:53:01
已采納先算模板與混凝土的接觸面積。再除以1.7。注意:混凝土構件交叉和重疊部位及上表面不要計算。
2013-09-25 13:03:39
已采納砼的模板接觸面積長乘高-重疊部份的面積如池壁=實際長度*實際高度-重疊部份。
2013-09-29 05:17:25
