高森 2014-03-27 08:55:04 | 山東省 其他專業 | 4926查看 3回答
柱鋼筋中單根鋼筋是否允許出現倆個接頭?
當前的一個工程,因層高原因產生大量大于2米鋼筋剩料,項目部將剩料采用閃光對焊連接(未做實驗,沒有報告)。大量用于梁、柱中使用。規范中對于柱鋼筋要求是不宜出現倆個及倆個以上接頭在同一根鋼筋上。我想知道的是這個“不宜”是否是強制性的,就是不允許同一根鋼筋出現倆個及以上接頭,如果因管理尺度而異,可以出現的話,一支框架柱中可以出現最多幾根鋼筋?出現的部位應在哪里?梁鋼筋中使用的話應出現的部位?(倆接頭現象為一個是閃光焊一個是電渣壓力焊)我就想知道一個強制的,太多的模棱倆可,沒法要求!謝了
你好:這個“不宜”不是強制性的,就是當有(接頭試驗合格的報告、接頭在規范允許的范圍內)允許同一根鋼筋出現倆個接頭。
請注意一下電渣壓力焊是不允許用在梁和水平構件里的。
2014-03-27 08:58:37
不宜不是強制性的。不是不允許。
但是,任何接頭都不允許出現在非連接區。
2014-03-27 08:57:58
應該是不可以的,本來層高太高,接頭太多,會大大減少梁的荷載能力,這是不允許的
2014-03-27 08:58:43
