bairuohong 2010-11-26 12:44:24 | 山東省 其他專業 | 443查看 8回答
軟件中鋼筋計算的偏差問題
單件構件輸入鋼筋的計算長度有如下問題: 1、幫扎接頭的增加量奇少,直徑20的幫扎接頭,每個接頭增加用量0.002kg估計公式中計量單位有誤。 2、鋼筋計算公式中,帶彎折的計算長度是平直長度加上彎折長度,沒有考慮圖示均為外皮長度,沒有換算到中心線長度;其次,鋼筋彎折有一個圓弧度,鋼筋直徑越大,弧長與兩個半徑的長度偏差越大。
(8)
已采納尊敬的用戶,單構件中的鋼筋信息需要您自己去整理修改。針對單構件鋼筋,軟件沒有具體的設置規則,這個要根據您的實際情況去修改。感謝您的參與,請你及時處理您的問題,以免被系統扣分。(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統扣除20積分,請您及時采納)
2010-12-02 16:03:23
你好:在單構件里添加的長度你可以輸入按中軸線計算的長度,就是減了量度差值。接頭你可以查一下前邊的工程設置。
2010-11-26 19:24:24
在計算規則里改一下
2010-11-26 13:05:52
1、檢查一下屬性設置, 2、軟件這里確實如你所說的那樣設置的;
2010-11-26 12:48:04
請你檢查一下計算設置是否正確,只要按規范設置好后偏差不會太大。
2010-11-27 08:39:15
你可以根據圖紙的設計要求在工程設置那修改的。
2010-11-27 13:42:43
根據圖紙的要求,在計算設置里修改一下,改為相符于圖紙的要求。
2010-11-30 11:58:13
只要修改計算規則就可以了,軟件全是按規范做的,不會有錯誤的,錯誤的只是你的技術還不是很全面的。。
2010-12-05 21:29:31
