xuehuanagepiao 2011-04-14 08:58:25 | 山東省 其他專業 | 694查看 3回答
框架結構構造柱鋼筋計算
在框架結構中,編輯構造柱鋼筋計算時出現如下計算: 1、全部縱筋 2、構造柱預留筋 請問為什么會計算這個構造柱預留筋呢?這個預留筋可以理解為植筋嗎,如果不是,那么是否還要單獨計算植筋的根數? 謝謝!
已采納預留筋和直接是兩個概念,軟件中計算出來的鋼筋都會加上上一層的預留筋,植筋是在砼工程澆筑完了,由于變更或其他原因,需要再打柱或梁的時候,鋼筋不能提前預留,通過打孔鉆眼,將鋼筋放入用膠粘上,植筋正常情況下是不會發生的,呵呵 不知道這么說明白嗎?
2011-04-14 09:43:53
因為柱子有時候不是整體澆注完成的 是根據施工進度一層一層澆注的 這樣的話每層就要有預留,也可以說每層要有一個搭接,不是植筋 呵呵 不知道這么說明白嗎 支持一下
2011-04-14 09:10:12
因為構造柱是在主體框架完成后才做的,所以在框架梁上構造柱的位置要預留插筋,便于以后構造柱縱筋的綁扎,這跟植筋是兩個概念。
2011-04-14 10:00:02
